气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/04/24
气相用的样品可以不必须过滤。不过如果样品里悬浮物杂质确实很多,那就要经常更换衬管里的石英棉
第2楼2014/04/24
一般固相萃取小柱,填料前后都是有0.45的滤膜的,不至于会把吸附剂啥的带出来
zyl3367898
第3楼2014/04/24
做有机磷时要用0.22um滤膜,去除样品中一些杂质,过固相萃取小柱后要进行氮吹或旋蒸近干再定容,再上机测试。气相所用试剂多用色谱纯。
蓝人
第4楼2014/04/24
氮吹或者旋转蒸发后定容后直接上机?不定容?
第5楼2014/04/24
这个我倒不太清楚我明天瞧瞧去
安平
第6楼2014/04/24
要看具体情况,您分析什么样品?
雾非雾
第7楼2014/04/24
气相样品一般不用过0.45的滤膜,不过有时如果看到样液中有小固体颗粒时最好还是过一下,这样不容易堵进样针。
第8楼2014/04/25
一个实习生研究土壤中农药的洗脱 分析指标是有机氯
第9楼2014/04/25
样品具体如何制备的?土壤要先溶剂萃取一下吧,然后再spme? 可以直接进样。
第10楼2014/04/26
定容呀再过滤膜到2mL小瓶里,进样。
