石油醚可以用气相色谱测纯度吗?
气相色谱(GC)
  • 石油醚可以用气相色谱测纯度吗?
    如果以石油醚为溶剂的样品,要怎么打气相,能否和无石油醚的样品用同样的方法检测?
    感谢老师费心解答!
  • 我是风儿
    第1楼2019/08/12
    可以的,石油醚出峰在前端,不影响目标物的检测
  • dadgoh
    第2楼2019/08/12
    但是,要先走一下石油醚,以获得溶剂峰信息。
  • GRANT
    第3楼2019/08/12
    可以的,石油醚沸点低,出峰比较早,初温可能要低些
  • 安平
    第4楼2019/08/12
    石油醚是混合物。
    详细分析,出峰很多的
  • xx_dxd_xx
    第5楼2019/08/12
    石油醚是混合物,没有纯度一说。用作GC溶剂,只要打一针溶剂看看有没有干扰就够了,没有干扰峰就可以用
    第6楼2019/08/12
    可以的会出溶剂峰。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/08/13
    石油醚这么多峰,有啥纯度
  • qqqid
    第8楼2019/08/13
    石油醚是有纯度的,能不能用气相色谱检测就不好说了。
    如果通过检测石油醚的含量来检测纯度,难度有点大,它是混合物,会出很多峰,定量不好办。
    如果通过检测杂质的含量检测纯度,有些情况可以,比如杂质是有机氯农药,有些情况不行,比如杂质是油脂。
