气质联用(GCMS)
tang566 2014/04/24
仪器待机时,是这流量,因为你的分流比是100:1, 测样时,进样2分钟后,可能就是24.1ml/min了。
symmacros 2014/04/24
有个“X”,估计你动过column部分。
tang566
第1楼2014/04/24
仪器待机时,是这流量,因为你的分流比是100:1,测样时,进样2分钟后,可能就是24.1ml/min了。
马克思的战友
第2楼2014/04/24
你选高压进样没?
牛二
第3楼2014/04/24
压力是18.2 啊 不是高压吗? 难道不够高??
symmacros
第4楼2014/04/24
千层峰
第5楼2014/04/24
选择恒流模式,总流量设置值与实际值也没差多少。104=99.6+1+吹扫流量。不知道你吹扫流量是多大??XX是否因为仪器配置里面没选对色谱柱啊??
第6楼2014/04/24
不是的,是动过(或看过)这个项目。
第7楼2014/04/24
他是分流进样,不要选高压,一选高压,压力就控制不柱了。
雾非雾
第8楼2014/04/24
有过修改没有保存?
第9楼2014/04/25
估计是的。
PanAm
第10楼2014/04/29
应该是gas saver的作用,没运行的时候是这样的,预运行时设定值才起作用。把gas saver的钩去掉,再apply,Actual就和setpoint一样了。
