原子吸收光谱(AAS)
juqinghai
第1楼2006/08/23
已仪器检出限为起点的倍数关系,在此倍数内线性呈直线。如仪器检出线为0.3ppm,线形范围为1000,则标准系列0.3-300ppm之间线性呈直线。
afs
第2楼2006/08/23
THANK YOU!
丑得惊动联合国
第3楼2006/08/24
专业.虽然也学过,但不能说得那么清楚.
wangy6
第4楼2006/08/24
谢谢,经常说线性范围,但不知道它是怎么确定的。
飞天狐
第5楼2006/08/25
简单点说,线形范围就是指元素测定的上限和下限,在这个范围内测定结果是可靠的。
wave
第6楼2006/08/26
好,解释的很专业啊
xiaoxiaoe
第7楼2006/08/30
我以前也不是懂,现在明白了,谢谢!
ysqd
第8楼2006/09/15
原子吸收分析理论基础就是兰柏-比尔定律,即吸光度与浓度成正比例关系,但实际检测时,由于一些因素的影响,会破坏这种正比关系,比如光电倍增管暗电流、被测组分浓度过大、分析线变宽等,线性范围就是指符合正比关系的这一段溶液的浓度范围,一般应由实验确定。
