【求助】污泥浓度的测定方法
  • constantine
    2006/08/23
水质检测
  • 污泥浓度的测定方法
  • 子铭
    第1楼2006/08/24
    污泥浓度单位为mg/L,按水蒸发残渣做就行
  • 活到老学到老
    第3楼2006/08/25
    污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
    1 适用范围
    曝气池活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。
    2 定义
    污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。单位:mg/L。
    污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。
    污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。
    3 仪器
    3.1 天平
    3.2 定量滤纸
    3.3 烘箱
    3.4 真空泵
    3.5 扁嘴无齿镊子
    3.6 实验室其它常用仪器
    4 采样与样品保存
    实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。应尽快分析。
    5 测定步骤
    5.1 滤纸准备
    用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1)。将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
    5.2 试样测定
    用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积V(ml)。
    倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2)。
    6 计算
    6.1 污泥浓度
    C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷100
    6.2 污泥指数
    SVI(ml/g)= SV%×106÷C污泥浓度
    6.3 污泥沉降比
    SV(%)= V÷100×100%
    式中: V —— 100ml试样在100ml量筒中,静止30分钟沉淀后污泥所占的体积,ml;
    W1 —— 过滤前,滤纸 + 称量瓶重量,g;
    W2 —— 过滤后,滤纸 + 称量瓶重量,g。
    7 注意事项
    7.1 用真空泵进行抽滤时要严格控制泵的抽力,以免滤纸被破坏。
    7.2 当水样过滤结束后还要保持慢速抽滤3~5分钟,把水分充分除去。
    7.3 用镊子夹出带污泥的滤纸,纵向折叠后放到称量瓶内(泥在下面)。当烘到2小时的时候将滤纸放置的方向进行颠倒(泥在上面),继续烘烤,这样有助于水分的蒸发。
  • 过客
    第4楼2006/08/26
    楼上讲得很详细了,佩服!请问是出自哪里的标准或者检测方法?
  • aaronzhao2000
    第5楼2006/08/26
    讲的很详细,顶,
  • fqyy
    第6楼2006/08/26
    讲的很详细,不错不错,顶一下!
  • ghlyaya
    第8楼2006/11/27
    水和水质检测方法 上就有啊
  • wuhanxuming
    第9楼2007/01/12
    有快速测量的仪器吗?什么型号?精度是多少?
  • wuhanxuming
    第10楼2007/01/12
    有一种简化方法:用两只500ml的烧杯,洗净,烘干,用天平称重,记录空杯重量.然后将样品充分搅匀,倒入两只100ml的比重瓶内,再把瓶内的样品分别倒入两只烧杯,将两只烧杯放到电炉上烧,烧干水分后,放凉,再到天平上称重,对应杯重之差就是污泥浓度.这种方法做一个样品只要20分钟左右.
