水质检测
老兵
第1楼2014/05/21
根据GB11914-89规定,消解温度是150摄氏度,2h。
lsy268
第2楼2014/05/22
国标上是写自沸腾后回流2个小时,没有具体的温度提示。
8流星雨8
第3楼2014/05/22
我们用180度,不然有的管子不沸腾
第4楼2014/05/22
经典法150摄氏度2小时,快速法是165摄氏度15分钟。沸腾以后开始计时。
ldgfive
第5楼2014/05/22
我记得回流温度是146度
gbluo324
第6楼2014/05/23
一般是150度129分钟,快速法则是165度15分钟。前者是经典方法。
xuezi6473
第7楼2014/05/26
我问一下:本人对这个温度设定的意义有点不理解,这个设定温度与液体的温度有关联吗。
万虽玉
第8楼2014/05/27
回流法温度稍微高一点,低一点影响不会太大。快速法温度是有要求的。
东北生长的苹果
第9楼2014/05/27
我们基本就是电炉或者是电加热套,加热沸腾后开始记时,沸腾后整个房间的温度都很高,我觉得180度不止吧。
peiliming
第10楼2014/05/27
国标上明确写沸腾后开始计时,2小时。不知140`150℃能沸腾吗?反正只要能达到沸腾就可以,不管温度多高
