前处理综合讨论
lily111111
第4楼2006/08/31
用索氏萃取回流过滤离心分离即可...
lgl197903
第5楼2006/08/31
索氏萃取回流过滤,用GC-MS做测试
zhengjiongan
第6楼2006/08/31
主要是想知道处理的时间---能不能详细点说
气质
第7楼2006/09/05
我也用与5楼相同的方法!每小时回流5-6次,回流三小时以上,你可以比较一下时间不同,溶出量有没有差异。
★棋有慈理★
第8楼2006/09/30
以前根据ASTM D3421-75的标准,是用2:1的四氯化碳和甲醇在电热套里回流16个小时左右,然后再用旋转蒸发妻蒸发浓缩,加入DBP的内标,再分析。不过现在似乎很少用内标法去分析,前处理的方法也已经失效了,不过很多实验室还是用这个在进行前处理。
kunta1999
第10楼2008/02/26
我记得在蒸发浓缩之前要过滤(标准上没有详细说明,我理解为将2:1的四氯化碳和甲醇混合萃取液过滤,而后用少量混合萃取液冲洗样品,不知道是不是用滤纸过滤还是用其它东西过滤?),而后的蒸发浓缩到什么程度才算终点?加入DBP内标的量及最后获得的溶液体积(溶剂应该是三氯甲烷吧)各是多少?请您详细描叙下整个前处理的过程,发到我邮箱(kunta1999@163.com)里好吗?不胜感激!
donshao1997
第11楼2008/11/16
我们这是用四氢呋喃溶解,超声,再用乙腈沉淀,过滤。
daney25
第12楼2008/11/16
1.用四氢呋喃完全没有必要,因为四氢呋喃可以完全溶解PVC塑料,我们只要测试里面的邻苯二甲酸酯,所以只要溶解邻苯二甲酸酯就好了啊。2.溶解邻苯二甲酸酯最好的试剂就是三氯甲烷,他们的相容性是相对其他试剂较好的。3.其实基本都是用索氏萃取回流过滤,一般时间是6---12小时就可以了。
thomas_fs
第13楼2008/11/28
如果是按照3550B,氯仿+超声的做法跟EN14372写流程比起来,差距大么?EN14372貌似是二氯甲烷+索氏索氏提取时间好长撒。塑料和纺织品都可以按一个流程操作么?
雪妖
第14楼2009/03/10
EN14372是用的是乙醚索氏6小时国标是用的二氯甲烷,但是走对比后还是乙醚好
