前处理综合讨论
又又1990
第1楼2015/04/27
我们实验室是旋转蒸发仪,用来分离常见有机溶剂和沸点较高的离子液体
hyacinth_chen
第2楼2015/04/27
我们实验室也是你这个问题,然后买了一台平行蒸发仪,但是因为每个萃取瓶中的溶剂量不同,也没法控制交叉污染问题,兼每个孔的温度不均匀,所以弃用鸟~~~
第3楼2015/04/27
哦,买的Buchi的,贵,但还是弃用了
cjh0576
第4楼2015/04/28
平行蒸发仪的确贵,国产的都十几万,看来还是旋转蒸发仪实用些
第5楼2015/04/28
我们用旋转蒸发仪分离,样品多的时候只能分批处理了
秋刀鱼_66
第6楼2015/04/28
见得比较多的都是旋转蒸发仪
tutm
第7楼2015/04/28
如果同类溶剂、同类样品很多的话,平行蒸发仪效率应该会高不少。但是,如果不同种类的样品或溶剂最好还是分开,以免交叉污染。
zsc2099
第8楼2015/04/29
我们单位用steroglass公司的strike 300旋蒸用的不错,价格也比较适合,
lhq84142248
第9楼2015/04/29
只用过旋转的蒸发仪,平行的没接触不太清楚,样品多的时候确实很费时间,只好加班了
hujiangtao
第11楼2015/06/04
一般都是旋转蒸发仪
