抽滤流动相的水膜可不可以过滤含有机相的流动相?
  • 睿武孝文
    2014/04/26
  • 这个问题以前也考虑过,但没有细想,今天用到了,再次拿出来,请教一下大家的意见。
    1、流动相如果是纯有机相,当然要用有机膜;
    2、水,或添加了缓冲盐的水相,应该用水膜,如果用有机膜也可以,只不过过滤的慢一些;
    3、含有少量有机相的水,比如含有10%甲醇的水,可以用水膜。
    我的问题是,水膜的使用范围,比如甲醇-水,多少比例的甲醇以上,就不能用水膜了,大家试过没有?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • e_liang369
    第1楼2014/04/26
    水膜就滤水相,有机膜就滤有机相,别贪图一时轻快,有些有机膜质量差点可能滤有机相都有问题,别说用水膜来滤有机相。
  • cai100
    第2楼2014/04/26
    1.水膜只能过滤纯水,如果过滤含有机的液体,无论含多少比例的甲醇,都存在把水膜溶解一部分的严重后果,达不到过滤的效果,可能会导致液相堵塞,还把水膜的材料带入样品中,很可能造成检测结果错误
    2.有机膜能过滤 有机相和水相,但过滤水相的时候,速度稍慢
    3.我一般只用有机膜,同时过滤有机相和水相
    4.想不到 用水相滤膜过滤含有机的液体 的理由,这个是错误的做法
    5.某些滤膜的质量比较差,要用0.22的才能达到别的牌子0.45过滤的效果,建议买好的滤膜,价钱也贵不了多少,比起液相实验成本,根本不算什么
  • hza123
    第3楼2014/04/26
    这个肯定是不可以混用。
  • 安平
    第4楼2014/04/26
    这个实验估计意义不太大。
  • 老多_小多
    第5楼2014/04/28
    有机相会溶解水膜中的一部分物质,肉眼看不到的
  • 小朋友681
    第6楼2014/04/28
    过滤水相的膜不可以用来过滤有机相,会被溶解掉一部分的。过滤有机相的膜倒是可以勉强用来过滤水相,最好不要混用。
  • cynanchum
    第7楼2014/04/28
    不管是水膜还是有机膜,也有很多不同的材料类型,所以要根据材料选择
    用水膜过滤有机相,和用有机相过滤水相,都会溶解滤膜
    有一次,我们过滤瓶打碎一个,只好用一个瓶子又滤水,又滤有机相,结果有个人忘了换膜,液相柱压狂高,堵住了。。。
    微孔滤膜的材质、品种和规格
    (1) 纤维素酯类 如二醋酸纤维素(CA);三醋酸纤维素(CTA);硝化纤维素(CN);乙基纤维素(EC);混合纤维素(CN-CA)等。其中混合纤维素制成的膜,是一种标准的常用滤膜。由于成孔性能良好,亲水性好,材料易得且成本较低,因此,该膜的孔径规格分级最多,从0.05~8um,约有近十个孔径型号。该膜使用温度范围较广。可耐稀酸。不适用酮类、酯类、强酸和碱类等液体的过滤。
    (2) 聚酰胺类 如尼龙6(PA-6)和尼龙(PA-66)微孔膜。该种也具有亲水性能。较耐碱而不耐酸。在酮、酚、醚及高分子量醇类中,不易被腐蚀。孔径型号也较多。适用于电子工业光刻胶、显影液等的净化。
    (3) 聚砜类 如聚砜(PS)和聚醚砜(PES)微滤膜。该类膜具有良好的化学性和热稳定性,耐辐射,机械强度较高,应用面也较广。
    (4) 含氟材料类 如聚偏氟乙烯(PVDF)和聚四氟乙烯膜(PTFE)。这类微滤膜,都有极好的化学稳定性,适合在高温下使用。特别是PTFE膜,其使用温度为-40~260℃可耐强酸、强碱和各种有机溶剂。由于具有疏水性,可用于过滤蒸气及各种腐蚀性液体。
    (5) 聚碳酸酯和聚酯类 主要用于制核孔微孔膜。核孔膜孔径非常均匀,一般厚度为5~15um。此膜的孔隙率只有百分之十几,因膜薄所以其流体的过滤速度与前叙的几种膜相当。但制作工艺较为复杂,膜价格高,应用受到限制。目前该核膜已能制成多种孔径价格。
    (6) 聚烯烃类 如聚丙烯(PP)拉伸式微孔膜和聚丙烯(PP)纤维式深层过滤膜。该类微孔膜具有良好的化学稳定性,可耐酸、耐碱和各种有机溶剂。价格便宜。但该类膜孔径分布宽。目前的商品膜有平板式和中空钎维式多种构型。并具有多种孔径规格。
    (7) 无机材料 如陶瓷微孔膜、玻璃微孔膜,各类金属微孔膜等。这是近几年来倍受重视的新的一族微孔膜。无机膜具有耐高温、耐有机溶剂、耐生物降解等优点。特别在高温气体分离和膜催化反应器及食品加工等行业中,有良好的应用前景。
  • 初次见面
    第8楼2014/04/28
    借楼主宝地,请教高手个问题:0.45um复合膜+流动相过滤装置过滤流动相时,过滤速度快,直线过滤。。这是不是有问题呢?
  • erge
    第9楼2014/04/28
    水膜只能滤水,有机膜可以滤有机溶剂和水,只不过有机膜滤水慢,混合的应该用有机膜吧。或者滤完后再混合也行啊!
  • zhaohua8011
    第10楼2014/05/08
    估计没有人研究过,你也可以分别过滤在混合!
