zhoujin83
第1楼2014/04/28
我看这分离度已经可以了,莫非楼主需要做制备,所以需要更大的分离度?如果是我,我不太会再降低流动相有机相比例了,因为现在的保留已经非常强了。我可能会试试乙腈体系,因为不同的溶剂的选择性不同,使用乙腈可能会增加分离度,但是估计效果不会很好。我也可能会使用其他色谱柱,也有可能会增加分离度。另外,更换流动相的水相,有可能会有意想不到的惊喜。因为如果前面那个物质是酸性或碱性物质的话,改变了流动相的pH,会大大增大或减小保留。
budongde
第2楼2014/04/28
多谢楼上的回复 我现在就是想把前边的那个峰给制备出来 然后打谱确定其结构 就是因为分不开 所以一直没办法
第3楼2014/04/28
我的确也使用过乙腈 效果跟甲醇比起来没有什么改进 也许我可以改变pH试试 pH是不是要不断地试试
doczheng
第4楼2014/04/30
都到了这个时间出峰,看样子分离度要想改进估计够呛
剑
第5楼2014/05/06
试试质谱鉴定,不需要完全分离如果你可以用到LC-NMR的话,做NMR都不需要分离
三人行
第6楼2014/05/06
极性比较接近很难分离。
torekill
第7楼2014/06/03
你这个已经基线分离了,如果50分钟依然分不开的话,那你可能要考虑30%~40%的甲醇,然后换成1cm或者2cm的制备柱,提高流速,时间会比较长,不过做制备就是得有耐心
袖剑
第8楼2014/06/03
两个峰的面积比例这么接近,可能是异构体哦。打个MS和核磁先分析下,真要是异构体恐怕得用手性柱分了,高手通过核磁也许能解出来。
hujiangtao
第9楼2014/06/04
MS分开了
