原子吸收石墨炉
  • 境随心转
    2014/04/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测铅、铬时用峰高好,还是峰面积好,那个稳定性更高一些??????谢谢
  • qlmkk
    第1楼2014/04/28
    各有所长,不同的机子,要求不一样
  • 境随心转
    第2楼2014/04/28
    我们用的是普析的
    qlmkk(qlmkk) 发表:各有所长,不同的机子,要求不一样
  • 冰山
    第3楼2014/04/28
    普析的机子一般是峰高
  • JIANNAN
    第4楼2014/04/28
    理论上是都可以,但事实上应该用峰面积好,峰型往往受仪器的很多条件影响导致峰型不是很规则,比如拖尾,基线波动,双峰等。如果用逢高计算就会有影响了,而用峰面积计算其实就是运用积分功能计算,这样就可以规避峰型的影响了。
    境随心转(v2862195) 发表:原子吸收测铅、铬时用峰高好,还是峰面积好,那个稳定性更高一些??????谢谢
  • zygan
    第5楼2014/04/28
    还和化学改进剂相关。我测铅时,磷酸二氢铵为化学改进剂时用峰高,钯盐为化学改进剂时用峰面积,测试复杂样品的效果都较好。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • wnnzl
    第6楼2014/04/28
    热电,一般用峰面积
  • qlmkk
    第7楼2014/04/28
    钯盐的浓度大概是多少?
    zygan(zygan) 发表:还和化学改进剂相关。我测铅时,磷酸二氢铵为化学改进剂时用峰高,钯盐为化学改进剂时用峰面积,测试复杂样品的效果都较好。
  • zygan
    第8楼2014/04/30
    200 mg/L
    qlmkk(qlmkk) 发表:钯盐的浓度大概是多少?
  • ldgfive
    第9楼2014/04/30
    应助工程师
    一般都是用峰高
  • 第10楼2014/04/30
    我认为如果吸光度曲线能够在原子化时间内,从零升高再降回零,使用峰面积计算更好。
    我记得某书上写过,高温元素用峰高,低温元素用峰面积。铅这种中温元素用峰高和峰面积都可以。
