原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2015/06/23
影响应该不是很大吧?
秋月芙蓉
第2楼2015/06/23
感觉温湿度对原吸还好吧,LZ做的是石墨炉还是火焰
ryan41
第3楼2015/06/24
湿度对棱镜的影响比较大,最好控制在60%RH以下
喝一碗凉茶
第4楼2015/06/24
我们这里春夏的湿度大多在80以上,用原吸没感觉什么问题。
ldgfive
第5楼2015/06/24
湿度大时,透镜上容易结水雾
冰山
第6楼2015/06/24
一年四季无变化
hsz123456
第7楼2015/06/24
湿度对电气影响很大,温度太高直接影响仪器的使用寿命。
第8楼2015/06/25
可能我们的原吸比较皮实,在这么高的湿度用了十年了还能继续用
wnnzl
第9楼2015/06/26
湿度太大,光栅扛不住,需要除湿
JIANNAN
第10楼2015/06/26
温湿度影响还是比较大的,温度过高,容易导致石墨炉报警冷却水温度高,以致仪器无法运转。湿度高也会由此现象,记得有次同事下班把空调调了个加湿,结果第二天差点导致仪器报废,而且湿度过高会导致石英窗有水雾,至于仪器内部透镜是否有影响就不好说了。所以一般还是安仪器使用说明的要求控制温湿度比较妥当。
