气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/04/29
楼主的办法的确可行,我们也这么干过,不过还是仔细些好。
xiaowei_zhuang
第2楼2014/04/29
在允许的人为误差内,都可以接受
symmacros
第3楼2014/04/29
请问是什么溶剂?一般讲,楼主的办法是可行的补救方法,但平时小心为妙,不过量。
千层峰
第4楼2014/04/29
塑化剂标液,用的溶剂都是易挥发性的。可以用这种方法处理。不过以后配制标液还是小心点好。
ruan651209
第5楼2014/04/29
直接算溶剂体积为,比如50.05ML,不是更方便
第6楼2014/04/29
这样算体积也可以,不过那样算出来的结果,就带小数点了。。。
深蓝色的忧郁2011
第7楼2014/04/29
二氯甲烷,呵呵,确实只是补救,以后滴的时候还是小心点
第8楼2014/04/29
估量的数据还是不放心吧,而且是配标液,画曲线
第9楼2014/04/29
无问题。
蓝是那么的天1188
第10楼2014/04/29
操作时还是要小心,不过二氯甲烷沸点低,一会就回到刻度线一下了,重新定容没有太大影响。
