关于wastewater中的回收率和MDL做的时候如何选基质
  • 孙艳happy
    2014/04/30
毛细管电泳(CE)
  • 样品测wastewater,如何选基质做MDL和回收率?很难找到一个空白样品区做回收率,一些池塘水都含有我测的目标物,而且浓度很大,那我如何选blank sample 呢?
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wy20071722
    第1楼2014/05/01
    静候大神为你解答
  • CEcret
    第2楼2014/05/01
    如果待测样品基质中含有目标分析物,那么只能采用标准加入法,作出工作曲线后反推原基质中的含量。
  • 该帖子已被版主-wy20071722加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • nini2006
    第5楼2014/05/01
    MDL是指Method detection limit 吗?检测限我们一般说LOD,如果你指的是LOD的话就是用标准溶液一直稀释到信噪比为3就可以了;回收率就是加标测就行了么。
  • 孙艳happy
    第6楼2014/05/05
    回收率是在实际样品中加标是吗?但是实际样品中含有我做的目标物质,而且量很大
    nini2006(nini2006) 发表:MDL是指Method detection limit 吗?检测限我们一般说LOD,如果你指的是LOD的话就是用标准溶液一直稀释到信噪比为3就可以了;回收率就是加标测就行了么。
  • nini2006
    第7楼2014/05/05
    稀释一下就可以了。
    孙艳happy(v2713325) 发表:回收率是在实际样品中加标是吗?但是实际样品中含有我做的目标物质,而且量很大
  • 孙艳happy
    第8楼2014/05/05
    把样品稀释?那我MDL可以也用稀释的样品来测吗
    nini2006(nini2006) 发表:稀释一下就可以了。
  • nini2006
    第9楼2014/05/05
    LOD用标准品做。
    孙艳happy(v2713325) 发表:把样品稀释?那我MDL可以也用稀释的样品来测吗
  • 孙艳happy
    第10楼2014/05/05
    MDL和LOD不一样,主要是要看基质影响的
    nini2006(nini2006) 发表:LOD用标准品做。
  • CEcret
    第11楼2014/05/06
    MDL需要采用基质来测算。
    如果你的基质中待测目标化合物量比较大,那么你应当建立一条与之相近似浓度水平(也就是浓度比较高的)校正曲线。这个校正曲线可以通过向基质样品中标准加入不同量的标准品来建立。并且通过反推,可以获得原始基质样品中的待测物含量。
    MDL可以通过基质中总浓度与你的系统噪音的比值来计算,一般取S/N=3.
    需要注意的是,由于你的基质中所含有的待测物浓度较高,因此你的校正曲线一定要具备与之相匹配的线形范围,一般不适合做得太低,否则用来定量你的样品,结果就是不准确的。这一点非常重要。
    不知道我说的是否清晰,希望能对你的实验有所帮助。
  • 该帖子已被版主-nini2006加4积分,加2经验;加分理由:给力!
