【求助】关于用热导检测器检测水分
气相色谱(GC)
  • 前段时间发帖求助分离乙醇与乙醚毛细管柱问题,现在使用KB-5毛细管柱得到了很好的分离,在此谢过朋友们了。
    新的问题又出现了,要检测的乙醇是从车间回收的,有乙醚,水,还有别的杂质。因为杂质的原因不能使用卡尔费休法来滴定来测出水的含量,于是考虑使用填充柱GDX-102来测定水分,用TCD检测器来分析
    柱箱110°
    检测器160°
    进样器160°
    得到如下图
    水,乙醇,乙醚都拖尾,还要请教各位,是不是因为温度设定的原因造成拖尾的,请指点。
  • lyg638
    第1楼2010/01/30
    GDX-102高分子小球做柱填料柱温在140度以上才能呈现较高的柱效;140度以下柱效比较低;
  • zqj722
    第2楼2010/01/30
    我们有大量的GDX-102,在天津买的。一部分是2000年以前的,分析杂醇和水很不错的,峰形很正;后买的就不行了,当然现在的也不是都不好。楼主用的是哪儿产的?生产日期?
    不行的话只能换柱子了。
  • sdut
    第3楼2010/01/30
    济南的,买了将近两个月了,明天提高一下柱温再试试看
  • 阿宝
    第4楼2010/01/30
    是不是柱子装的不够瓷实?是自己动手装的嘛?
  • sdut
    第5楼2010/01/30
    买的柱子,买了两根,还有一根没有使用
  • 阿宝
    第6楼2010/01/30
    换另一根试试看,如果所有峰都脱尾的话,估计是柱子的问题,要么是没装好,要么是没有老化好。
    sdut(sdut) 发表:买的柱子,买了两根,还有一根没有使用
  • 玄泽
    第7楼2010/01/31
    我们用的也是这种柱子,柱箱130°检测器250°进样器200°,峰形和楼主提供的相差无几。关注中。。。。。。
  • 安平
    第8楼2010/02/09
    用这个柱子出峰拖尾很常见,正常。
  • fengzi9147
    第10楼2010/02/14
    填充柱GDX-102,TCD检测器来分析水师没有问题的,但用来测定有机物不是太可行呀
    可以用外标用填充柱GDX-102,TCD只做水分
    乙醇和乙醚再用KB-5做
    三个组分都应定量比较的准确
