关于修约的问题
食品重金属及有害元素检测
  • 悬赏金额:25积分状态:已解决
  • 各位大虾:
    本人遇到一个小难题,希望各位帮助解决!
    我们实验室属于质检实验室,一般检验的样品需做两个平行样,再求平均值。实验室目前的修约规则如下:求出两个平行样的含量后,看平均值保留几位,如果平均值要求保留小数点后一位,那么两个平行样我们保留小数点后两位,两位后的数全部舍去,不进行修约,再求平均值再修约(例如求出两个平行样0.3554,和0.3321舍去之后为0.35和0.33,求平均值为0.3),请问这样修约方法科学吗?
    目前实验室正在在建立实验室管理系统,系统里有一套修约规则:两个平行样的数位不管多少都不舍去(小数点后无数位),直接计算求平均值,再进行修约。
    这两个修约规则那个更合理,请各位帮帮我,谢谢啦
七月破晓 2014/05/04
楼主平行样这么做没有问题;平行样测试结果按照指定的修约位数多一位或几位报出就好,至少是多一位。 具体可以参照GB/T8170-2008 实验室系统里的也没有问题,都符合要求。 如果说结果要求保留两位有效数字,那人工平行样测定值报出是多了两位,实验室系统是多了多位,这些不违背标准,最后平均值按要求修约即可。
勤学苦练 2014/05/05
关于LZ所说问题,为计算过程中的修约问题。 有个标准对其进行了详细的阐述,标准为ASTM E29,我上传的这个标准版本为过期废止标准,但是内容没有什么变更,供您参考。 一般都是采用第二种方式肯定没有任何问题。第一种方式针对不同含量可能有时候不适用
whuisvfg 2014/05/05
两种方法都没有错,至于哪个更合理,那要看你的系统设置是否方便啦。以本人经验,如果要在自己建立的系统里设置比保留小数位数多一位再计算均值,非常麻烦,因为不同的检测,有不同的结果保留位数,需要添加许多检索、判定才能达到目的。
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qq250083771
    第1楼2014/05/04
    这个要看含量高低而定
    看看国家标准是怎么要求
  • 该帖子已被版主-huangza加1积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • tangtang
    第2楼2014/05/04
    按GB8170-2008-T 数值修约规则与极限数值的表示和判定
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • 社区=冬季=
    第3楼2014/05/04
    四舍六入五单双
  • 七月破晓
    第4楼2014/05/04
    具体可以参照GB/T8170-2008
    实验室系统里的也没有问题,都符合要求。
  • 七月破晓
    第5楼2014/05/04
    我明明回了怎么看不到呢????
  • 老兵
    第6楼2014/05/04
    如果报告值要求保留小数点后一位,那么两个平行样的平均值仍然保留小数点后一位。
  • 高山流云
    第7楼2014/05/04
    按GB8170-2008-T 数值修约规则与极限数值的表示和判定,简单的说就是“四舍六入五成双”,依据国标肯定没错,也可以避免很多纠纷
  • 勤学苦练
    第8楼2014/05/05
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享!
  • liangluo1026
    第9楼2014/05/05
    注意下大多数方法标准都有规定的,没有规定的再按照国标的规定来,你们实验室自己的还是要往后靠靠。。。。。。
  • huangza
    第10楼2014/05/05
    GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回复
