lczhfj
第4楼2014/05/09
标准中用纯水为参比,测量各浓度点(包括零浓度)的吸光值。一般采用各点扣除零浓度点吸光值后的吸光值与硝酸盐氮质量进行回归,计算实际样品时,样品吸光值扣除零浓度点吸光值后代入曲线计算;如回归曲线各点不扣除零浓度点吸光值,那么计算实际样品时,样品吸光值也不扣除零浓度点吸光值,直接代入曲线计算。扣与不扣,回归与实际样品计算要始终保持统一。
lczhfj
第6楼2014/05/12
有的方法中明确指出进行空白校正后回归,应该进行校正。的有方法中没有过明确指出进行空白校正后回归,可以进行校正。扣与不扣空白,只要回归与实际样品计算要始终保持统一,则计算结果,确实没有差异。
