检出限分方法检出限和仪器检出限。 请高人详解一下
  • 小杜先森
    2014/05/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,在其他帖子里看到的,不是很了解,请高人讲解下
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Aspzz
    第1楼2014/05/08
    仪器检出限:仪器能可靠检测的最小信号所对应的待测元素的最小量。仪器检出限反映的是仪器本身的检出能力
    方法检出限:即某分析方法可检测的待测元素的最小浓度或含量。这一参数反映了该方法对于适用类型样品的平均检出限
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • jorhanm
    第2楼2014/05/09
    仪器检出限:其实就是用标准溶液,在该仪器性能比较好的一条件下得到的3倍标准偏差/K
    方法检出限:即要包括样品前处理、在仪器的某一条件下,得到的3倍标准偏差/K,最终的结果应该以样品的量显示(比如岩石,要以mg/KG,如果是液体则要以mg/L等表示)即要反算到样品中的浓度。
    测定下限:某些出具的报告中以低于此值定为未检出,如无特殊要求以低于方法检出限定为未检出,这个按规定来,有的规定是10标准偏差/K,有的规定4倍标准偏差/K,所以跟据标准来。。。
    当然这是我理解的,不知道准确不,欢迎大家讨论。。。
4
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Aspzz
    第3楼2014/05/11
    我们平时报的应该都是方法检出限
  • 李三疯
    第4楼2014/05/12
    同意,仪器检出限一般只有在仪器检定或是期间核查时才会用到,一般发的样品结果都是参考方法检出限
    jorhanm(jorhanm) 发表:仪器检出限:其实就是用标准溶液,在该仪器性能比较好的一条件下得到的3倍标准偏差/K
  • lingyi509
    第5楼2014/05/23
    一楼回复得很正确了,想知道怎么操作,建议百度。或者下载相关文献进行研究
  • tripper
    第6楼2014/05/26
    应该是报方法检出限,但是具体到有些项目,比如水,可能方法检出限就是仪器检出限了
  • gxq1024
    第7楼2014/06/30
    这也不一定。严格地说还是有点差别。
    tripper(woshilvrui) 发表:应该是报方法检出限,但是具体到有些项目,比如水,可能方法检出限就是仪器检出限了
  • 黄酮
    第8楼2014/06/30
    请问仪器检出限有单位不,好多GB标准的检出限单位是mg/kg,这是仪器检出限还是方法检出限?
    原文由jorhanm发表: 仪器检出限:其实就是用标准溶液,在该仪器性能比较好的一条件下得到的3倍标准偏差/K
  • 烈焰
    第9楼2016/01/16
    您好,请教最终结果如何返算到样品浓度?也就是微克每升的单位如何换算为微克每克?例如称样量为0.2克,方法检出限如何做实验?如何计算?非常感谢!
    jorhanm(jorhanm)发表:仪器检出限:其实就是用标准溶液,在该仪器性能比较好的一条件下得到的3倍标准偏差/K
