原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/12/15
会做标准加入法吗?如果会做的话,就把标准物质加入到样品中测试,然后根据测试值/加入量就可以求出回收率了
zhoubin2binz
第2楼2014/12/15
那就是和标准曲线法一样做喽。是吗?那再问下具体的方法确认应该做哪些内容呢? 专属性 精密度 准确度 LOD LOQ 您觉得耐用性有必要做吗?
第3楼2014/12/15
[div]原文由zhoubin2binz发表: 那就是和标准曲线法一样做喽。是吗?那再问下具体的方法确认应该做哪些内容呢? 专属性 精密度 准确度 LOD LOQ 您觉得耐用性有必要做吗?[/div]看要求吧!你做方法确认总有一个依据吧?怎么要求怎么做嘛!我们只要求回收率,于是就只做了回收
ldgfive
第4楼2014/12/15
标准加入法也是可以做回收率的
秋月芙蓉
第5楼2014/12/16
前面几位都讲得在理。至于方法确认的要求视具体而定,没有强制指标
有水有渝
第6楼2014/12/17
耐用性我觉得没有必要,不像液相色谱耐用性考虑到PH、溶剂、温度等环节,原吸唯一能做的耐用性就是溶剂了吧。
Insm_36cd95f2
第7楼2018/09/28
回收率您是怎么做的?我的回收率很高,找不到原因。
第8楼2018/09/28
你用该法做过标准物质吗?如果标准物质可以做好,回收率应该也能做行的
