whz_000
第2楼2014/05/11
我理解你的意思,但是你的理解是错误的。
首先,王水是硝酸:盐酸=1:3的混合酸,也就是说 只有按照这个比例混合以后才叫做王水;比例反过来叫做逆王水;
1+1或者1:1王水 指的是将水和王水(上述比例的混合酸)按照1:1的比例混合。同理10%王水指的是1+9王水即1份水和9份王水的混合物。
所以要明确,王水虽然是混合酸,但已经是一个固定的名词,指代确定的事物了。
还有就是分析化学中讲的配制王水的酸用的是市售分析纯或优级纯的酸,其自身浓度或密度是基本一定的,这点可以看标签说明。
whz_000
第3楼2014/05/11
还有一点就是,在没有特别说明的情况下,我们一般讲的稀王水、浓王水指的就是1:1王水和王水,这是由于工作习惯所造成的。比如说浓盐酸的时候,就是指的盐酸,不经稀释的盐酸。。。
Aspzz
第5楼2014/05/12
别的我能理解,只是“同理10%王水指的是1+9王水即1份水和9份王水的混合物。”怎么感觉不对劲呀?10%指的是溶质的含量,这个混合物里是把水作为溶质吗??
whz_000
第6楼2014/05/12
在分析化学中这是一种约定,1+1或1+3之类系指任何一种液体溶质的体积(前项)与水的统计(后项)相加,或表示两种溶剂以此体积比例混合而成混合溶剂。如果没有特别说明均指水溶液,如10%王水溶液这里指的是体积比,1王水+9水=10体积,王水是溶质,就是10%了,从语文的语法上讲,显然王水是溶质了。另外如分析铁用的1+2硫磷混酸就是指1体积硫酸与2体积磷酸的混合酸。
