dx_application
第6楼2006/09/06
如何清洗色谱柱
(1)用十倍浓的淋洗液清洗色谱柱,此时将保护柱接在分析柱之后,但是切记流路按照箭头方向,冲洗约20-30分钟,换回正常顺序,看看是否有帮助.这是最简单也是最有效的方法,主要针对1中(1)和(3)
(2)用10% 1 M HCl/90%乙腈清洗色谱柱,柱子顺序同2中(1),清洗20-30分钟。另外可以参考随色谱柱的光盘上柱手册相关介绍亦可.主要除掉疏水性物质
(3)草酸清洗。一定浓度的草酸(浓度请参考光盘上的内容),顺序也是保护柱在后,分析柱在前,流路按照箭头方向。这主要是为了去除高浓度的过渡金属等。
如果按照上述步骤都没有效果的话,恐怕就要更换新的色谱柱了。
