支点
第1楼2014/05/10
峰型和保留时间没有太大变化就没有事,应该可以继续用。
e_liang369
第2楼2014/05/10
问题不大的,就一两次
a6712947
第3楼2014/05/10
但是压力变化有点的大,有时升高0.5mpa,有时又会降低的
第6楼2014/05/10
但是压力变化有点大啊
houjjun
第7楼2014/05/10
偶尔一次一般影响不大,经常超限色谱柱的柱效和寿命肯定是会变差的
第8楼2014/05/11
装柱的时候压力比正常使用时压力高很多的
第9楼2014/05/11
冲洗一段时间后,压力也降下来了,也还稳定。色谱峰形和保留时间都没有受到影响,万幸!
第10楼2014/05/11
用一段时间看看吧,有没有基线升高,鬼峰等,如果没有应该是没有问题。
Aspzz
第11楼2014/05/11
压力变化大可能识别的原因造成的呀
zhaohua8011
第12楼2014/05/12
影响不会那么大,仪器都会有压力保护的!
