lixiaohua1983
第1楼2008/12/19
是不是换成乙酸会好点?根据什么换成多少比例的呢?
Easy-Boy
第2楼2008/12/20
甲醇-甲酸(0.5%)水溶液的混合试试?没做过,不能肯定可以使用。
wyp198
第3楼2008/12/20
用乙腈出峰太快,估计有的成分不好分开,有机相建议先用甲醇。
第4楼2008/12/20
图好像贴不上去阿?开始用甲醇作的,峰是这个样子,而且柱压较大,于是现在改成了乙腈,三分钟就出峰了,由于极性太相近了,老是少一个峰。还是想用甲醇-水的条件,就是不知道峰形能不能改善,怎么改善?
第5楼2008/12/20
甲醇-磷酸0.01M的图
happy王子矜
第6楼2008/12/20
前沿的话,修改一下溶解样品的溶剂。降低有机相的比例。流动相体系可以不改。
