原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/05/11
我用的是PE石墨炉,也是仪器自动稀释配制标曲。虽然品牌不同,但我想原理都一样的。仪器自稀释跟人工稀释略有不同,它是通过控制吸取母液的量(体积)再补充相应的稀释液至一定的体积来达到稀释标液或溶液的目的。比如,母液是50,要配制12.5,25.0,37.5,50.0,仪器分别吸取母液(50)和稀释液的体积为:5+15,10+10,15+5,20+0
一土
第2楼2016/12/02
瓦里安有个特殊的,可以配置浓度比母液高的点。
千层峰
第3楼2016/12/02
介绍下,怎么做到的?
有水有渝
第4楼2016/12/03
还能在线浓缩吗,还不如直接多吸点体积来的简便一些吧,关注这个设计的目的是克服什么问题
第5楼2016/12/04
同问,十分好奇
高山流云
第6楼2016/12/05
刚开始用的时候也奇怪这个问题呢。好像是通过加入空白体积的变化调整的。希望有知道的给讲解一下。下面是用低浓度配高浓度的截图:母液30ng/ml,进样量15ul(5ul空白+10ul样品),每次进样、自动稀释时的空白5ul是固定的,我用表格重新表示一下可能看的更明白
第7楼2016/12/06
看了,还是没有理解
七月
第8楼2016/12/06
打多几针,打一针干燥后再一针
第9楼2016/12/06
石墨管一次装不下太大体积吧,打一针干燥后再一针,浓度就上去了
第10楼2016/12/07
真的是浓缩啊!要是这样的话PE的应该也行,只要在程序上改改
