固定污染源颗粒物的问题~
  • 名字长了容易引起注意
    2014/05/10
气体检测
  • 固定污染源监测锅炉,我看了下滤筒发黑,但是二氧化硫却不高,才20左右,会有这种情况出现吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2014/05/11
    滤筒发黑就能说明二氧化硫高吗?
  • 剑雪封侯
    第2楼2014/05/11
    烧什么燃料的?什么处理工艺?假设是用碱液喷淋的话,喷淋液的pH值是多少,测了吗?测烟气是否用定电位电解法?有用加热制冷枪预处理烟气中可能存在的水蒸气干扰吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2014/05/12
    燃烧的是煤,处理是陶瓷收集啊
    剑雪封侯(seniormin) 发表:烧什么燃料的?什么处理工艺?假设是用碱液喷淋的话,喷淋液的pH值是多少,测了吗?测烟气是否用定电位电解法?有用加热制冷枪预处理烟气中可能存在的水蒸气干扰吗?
  • 剑雪封侯
    第4楼2014/05/12
    陶瓷收集这个工艺还真的没接触过呢!有没有用烟气采样器上的湿度计测一下烟气湿度?因为水蒸气的话,对二氧化硫有严重的负干扰!
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2014/05/12
    所谓的陶瓷,我感觉是布袋或者静电收集,湿度从滤筒上判断不大
    原文由seniormin发表: 陶瓷收集这个工艺还真的没接触过呢!有没有用烟气采样器上的湿度计测一下烟气湿度?因为水蒸气的话,对二氧化硫有严重的负干扰!
  • xuezi6473
    第6楼2014/05/13
    可能的原因的以下几种:
    1、测试前未对烟道进行清灰,导致大量的附着粉尘进入滤筒,这种情况下三次分析样品的粉尘监测结果平行性很差;
    2、湿气对二氧化硫测试的干扰;
    3、传感器过期失效,建议监测时应进行相应的校准。
  • 阿峰
    第7楼2014/05/14
    楼上的分析很全面。
    还有可能本身就是低硫的。黑的东西应当是元素碳的成份(一般是不完全燃烧形成的),与硫可能没啥关系。
  • xuezi6473
    第8楼2014/05/24
    ==有这种可能,这得看监测的炉体及其脱硫设施的配套与运行情况来定。
    阿峰(zhyan) 发表:楼上的分析很全面。
  • 黑魔导
    第9楼2014/05/26
    首先能黑不黑和SO2无关。然后呢,现在烧煤的SO2不一定高,因为SO2比较好处理,效率也很高。最后呢,定点位法测SO2受含湿量影响很大,不除湿就直接测基本会偏低,有时候测不出来也是正常的。
