水质检测
老兵
第1楼2014/05/10
样品培养后的剩余溶解氧应该在1mg/L以上啊!
名字长了容易引起注意
第2楼2014/05/10
没做过,帮顶
梧桐烟火
第3楼2014/05/12
你这个空白是值现场空白还是实验室配的稀释水?稀释水不可能变化这么大啊。。另外你按着和标准的做法做,哪些地方做法有出入可以讲讲。
yuanjuncheng
第4楼2014/05/12
空白太高了,一定要控制好空白值,空白最好在1.0以内。
devil0456
第5楼2014/05/20
就是稀释水,按照标准做的,HJ 505-2009,稀释水取材不同结果差异大吗?我又做了一次,空白还是0.94是为什么呀
bx2614
第6楼2014/05/20
估计是接种液的问题,你说说怎么配的?状态怎么样?用量多少?
第7楼2014/05/21
不是配的是接的雨水,用量是每L稀释水加了10ml
第8楼2014/05/21
取花园土150 mg~200mg,用纯水定容至1L,将上清液过滤后取10mL再定容至1L,然后每次取5mL~10mL做接种水,空白值最好控制在3~4mg/L。将纯水曝气2h后,按每L加入氯化铁、氯化钙、硫酸镁和磷酸盐四种营养液各1mL,加接种水5mL~10mL即为稀释接种水。
peiliming
第9楼2014/05/27
这个稀释接种法太麻烦了,建议买个直接能出值的BOD测定仪,LH-BOD601,用着特别简单,只需要加菌种后装瓶就行了。楼主可以上网搜一下看看。
第10楼2014/05/28
唉,我只是小喽啰,是用什么方法用什么仪器都是各位老大定的,都采购完了
