洪星二锅头
第4楼2018/01/02
你的衍射谱的确看着有点不正,既然有高分辨,那就来分析高分辨
我对你高分辨图中的1和2分别做了FFT,衍射谱基本是一样的,就是2中可能有些杂斑,如FFT圆圈所示,当然可能是转换后图片的噪音所致,只是2的取向比1要差一点,中间的长条的确如楼主所说的是moire,看上去应该是一种旋转moire条纹,如下图示意,可能是1和2的叠加,如果两者有成分的差别,可能是掺杂,具体就要楼主好好分析
如果lz要计算的话,可以计算出晶面间距,公式为
D是moire条纹的间距,d1和d2为两个晶面间距,θ为角度,moire具体的也就只能分析到这一步,当然也有学者利用moire对于分析某些缺陷等精细结构进行分析
另附上一gif格式的动态图,不知道能否显示
p3072857
第5楼2018/01/03
非常感谢洪大大的讲解,1、2两部分确实是一样的相,能谱显示中间的黑色部分比1、2部分多一种元素,我本来是想知道裹在1、2这个已知相里面的那个相是什么的,这样看来我只能得到里面那个相的一个晶面间距了。受教了*.*
