急求,色谱峰突然分不开了!!
  • 很是着急。具体情况如下:4.30号我的色谱柱还能完美的分开20中氨基酸,当天做完实验也冲洗了色谱柱。问题是5.4号放假归来重新做实验,色谱峰突然分不开了,从峰图看出色谱柱是直接毁掉了。接着用90%甲醇1ml/min冲洗了3天,还是分不开。想了很久,可能是流动相(缓冲盐:我们是配置的10倍储备液,用的时候再稀释)滋生细菌了。大神们有没有好办法救一下这根可怜的色谱柱。4000RMB!啊。跪求!
  • 老多_小多
    第1楼2014/05/12
    就算流动相长菌,色谱柱也不至于这么糟糕
    你把流动相再配过,检查下仪器是否正常
  • 2505
    第2楼2014/05/17
    建议用异丙醇+水 逐步增大异丙醇比例冲洗柱子。
  • m2901814
    第3楼2014/06/16
    柱子反着冲洗一下
  • 逃出格子
    第4楼2014/10/29
    楼主还没有表明是什么类型柱子,楼上两位就异丙醇冲洗或者反冲洗这死马当活马医的极端方式处理是不负责任的言语!
  • doczheng
    第8楼2016/03/03
    这种 情况很正常,你是分离20种氨基酸,用的梯度,把梯度调整一下就可以了
  • lijing320323
    第9楼2016/04/18
    流动相要重新配置过滤,调节流动相比例,色谱柱要注意保护啊
