旧梦空城
第1楼2014/05/15
下午4点,加5毫升盐酸,120度,消解2.5小时,当日下午7点,依次加入10硝酸,8毫升氢氟酸,4毫升高氯酸,在220度,加热消解。第二日早上9点开盖。。。最后就成这样了。问题1:石墨炉测镉,样品和空白的吸光度在0.8以上,而我的标曲最高 4ppb,线性0.9996。问题2:我怀凝是酸有问题,于是我将硝酸、氢氟酸、高氯酸稀释过后上石墨炉测镉的本底。结果发现氢氟酸中镉的吸光度超过0.8.(HF稀释25倍,加3ml的基改磷酸氢二铵)其余两个酸基本上测不出镉的含量,在消解过程中都有赶酸步骤,赶酸程度---溶液由淡绿出现黄色结晶。问题都赶酸到这一程度了,为毛吸光度还是那么高?问题3:再加入HNO3-HCLO4-HF,半小时后开盖发现有红棕色的气体。请问这是什么?
