气质联用(GCMS)
k_boom
第1楼2014/05/16
进样口设置80° 快速换。我就是这么搞的。
fgdf发个
第2楼2014/05/16
重置消耗品那
有点无聊
第3楼2014/05/16
直接降温后就可以换的,关机后再抽真空,还得从新建标线多麻烦的
Simon
第4楼2014/05/17
更换进样垫和玻璃衬管不需要关机的,把进样口温度降下来。easy stop 功能在右下角再上一点
tlym
第5楼2014/05/18
把进样口离子源温度降低点,然后在flow那里把载气关掉,快速换~
千层峰
第6楼2014/05/19
easy stop在分析界面的右下角部位。不过换衬管可以把进样口温度降低到100度,然后把氦气总流量关了,快速换衬管和隔垫。
雾非雾
第7楼2014/05/19
在岛津工作站实时分析窗口右下角有一个方块上显示“Detail…”点击显示Monitor settings窗口,点选Consumable页面,在左下角一个方块上显示“Easy s Top”,点击即可。
dingyanjiao
第8楼2014/05/19
很简单,将进样口温度降到80℃,将进样口流量关闭,直接换就可以。换完后将流量打开,进样口温度恢复,将分流比改成100,吹几分钟,就可以了
forth
第9楼2014/05/23
降进样口温度、关载气,快速换。
第10楼2014/05/23
easy stop功能,目的在于运行样品后,让仪器自动进入节能待机状态。换个衬管是不需要用到。
