气质联用(GCMS)
fgdf发个
第1楼2014/05/17
换中等极性柱子不过麻烦点,有液相最好
千层峰
第2楼2014/05/19
4,4二氨基二苯甲烷,CAS 101-77-9请问你是在什么类型的样品中检出的呢??我一般都是在PU料中才会检到。而且含量一般都少于20ppm的。
小鬼当家
第3楼2014/05/19
我们也是PU材料,但是含量很高,没有液相,无法确认,烦恼中,按照群里的意见不加保险粉做一次,如果含有就出ND ,这样心里还是没有底啊
第4楼2014/05/19
我们用的DB5MS弱极性的柱子,这个情况和色谱柱有关系吗?
第5楼2014/05/19
4,4二氨基二苯甲烷有可能是二异氰酸酯与氯苯在高温下发生反应而生成的。我以往检出4,4二氨基二苯甲烷的样品,送第三方检测都是ND的,他们用LCMS确认。
第6楼2014/05/20
是的,PU材料需要氯苯回流 退色,刚好生成44二氨基二苯甲烷
第7楼2014/05/20
一般与有颜色无纺布贴合的PU才容易有问题。你可以选些样品请人家用LC帮测测。要么买一台LC吧,反正也不贵。。。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/05/21
之前做SVHC,老有人和我说MDA有假阳性,但是测试过程中碰到的假阳性的峰是213,MDA是198。
suishibao
第9楼2014/06/27
五楼正解!!
jiangwibo
第10楼2014/06/27
楼主没有LC的话,要和上面沟通好尽量外送,如果他们非要你判定的话建议直接FAIL掉。因为我们是做有害物检测,假阳性宁杀错不放过,顶多供应商投诉你。但一旦被阳性样品坑了,你冒险给它PASS,受损的可是公司,倒霉的绝对是你,即使你提前跟公司有沟通。职场无情啊
