酒精试验交流探讨
  • 童话仙子
    2014/05/16
乳制品检测
  • 酒精试验的原理如下:
    (1)乳中酪蛋白胶粒带有负电荷,酪蛋白胶粒具有亲水性,在胶粒周围形成了结合水层,所以,酪蛋白在乳中以稳定的胶体
    状态存在;
    (2)酒精具有脱水作用;
    (3)当乳的酸度增高时, 酪蛋白胶粒带有的负电荷被[H+]中和;
    (4)酪蛋白胶粒周围的结合水易被酒精脱去,中和负电荷造成凝集。 用一定浓度的酒精与等量牛乳混合,根据蛋白质的凝聚,判定牛乳的酸度(试验的标准温度是 200C 左右)。
    试剂
    75%酒精配制:用无水乙醇,利用公式 V1=V2×75%(V1为所加无水乙醇体积,V2为所配制浓度 75%酒精的体积,V2-V1为所加蒸馏水的体积)加入蒸馏水,充分混匀后用酒精计测量酒精溶液的浓度和温度,最后查表求得酒精浓度。
    操作方法
    用吸管(或 2mL 取液器)取 2mL 乳样于干燥、干净平皿内,吸取等量酒精加入皿内,边加边转动平皿,使酒精与乳样充分混合。出现絮片的牛乳呈酒精试验阳性乳(勿使局部酒精浓度过高而发生凝聚)。
    注意事项
    检测酒精试验时需要注意以下方面:
    (1)取样(采样)要具有代表性;
    (2)样品中(检样)勿混入水分及其它离子,以免造成检验误差;
    (3)注意乳样与酒精等体积混合;
    (4)所用吸管与平皿必须干燥、干净;
    (5)配制酒精时, 所加的水必须是煮沸过的, 且水温保持室温;
  • 该帖子已被版主-yqfxy加3积分,加2经验;加分理由:很好的分享
  • 童话仙子
    第1楼2014/05/16
    你们的乙醇是自己配制的呢,还是直接买的呢?
  • Franklin-学
    第2楼2014/05/17
    大多是买高浓度的然后自己配,但是实验需求的分析纯是买现成的
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 童话仙子
    第3楼2014/05/18
    直接买现成的吗
    Franklin-学(v2786225) 发表:大多是买高浓度的然后自己配,但是实验需求的分析纯是买现成的
  • Jun Nan Li
    第4楼2014/05/18
    酒精试验用分析纯就可以,优级纯的成本高
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 童话仙子
    第5楼2014/05/18
    是啊,一般用分析纯比优级纯成本低
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:酒精试验用分析纯就可以,优级纯的成本高
  • hanmao
    第6楼2014/05/20
    分析纯就可以了。
  • 童话仙子
    第7楼2014/05/20
    说的是呢,成本还是要注意的
  • 童话仙子
    第8楼2014/05/20
    说的是呢,分析纯能满足要求
    hanmao(hanmao) 发表:分析纯就可以了。
  • 谁能检测土豪成分
    第9楼2014/05/24
    分析纯就可以了。
