直读光谱
老头
第1楼2014/05/16
有可能是加法!
m2887871
第2楼2014/05/17
你所说的校正值是否是校正系数?校正系数是由类型样品的标准值和实测值求得的。如果是相乘,则是由实测值除以标准值得到。
博文
第3楼2014/05/17
是校正系数,能否举个例子呢?]
第4楼2014/05/17
我想请问一下乘法的原理?
sdlzkw007
第5楼2014/05/17
根据您的描述,校正值貌似是类型标准化标准样品的证书结果与实际测定结果的比值,也就是证书结果除以测定结果得到的值。例如某元素证书结果是10.07%,测定结果是10.13%,校正值=10.07/10.13=0.9941,实际样品的测定结果是10.23*0.9941=10.17%。个人观点,仅供参考!
第6楼2014/05/18
恩,是这么得出来的,那个10.23是什么意思?
第7楼2014/05/18
10.23%是仪器测定的原始值,10.17%是校正以后的准确值。
第8楼2014/05/18
7楼正解。还有一种加法的,校正系数=10.07-10.13=-0.06,实际样品原始测量值10.23,校正后值=10.23+(-0.06)=10.17。两种结果在控样与实测样品含量接近时,效果一样。
