气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/05/19
命名规则和命名,两回事检测的,掌握后者就可以了。第一次,是在EPA官网上找的。
第2楼2014/05/19
http://www.epa.gov/epawaste/hazard/tsd/pcbs/pubs/congenertable.pdf
千层峰
第3楼2014/05/19
你按CAS 号来购买就可以了。这个CAS 号是唯一的。
fwonder
第4楼2014/05/19
命名规则有兴趣的话可以找有机化学课本看看,一般前面两章都会系统的讲这个问题071只是个编号,就好像一个班A里,60个人,每个人都有一个学号,那就可以用A01 A02~A60代表班里的人,PCB071就是PCB类别里面的一个代号,纠结这个干什么呢?
蓝是那么的天1188
第5楼2014/05/20
其实就和PBB,PBDE是一样的,都只是一个编号而已,对准CAS号就没有太大问题。
qingyu906
第6楼2014/05/20
可能我没讲清楚,标准是已经买了的,但是看别人的论文里都写的PCB几几,CAS号是有,但是怎么知道IUPAC编号呢?写论文时要用呀
第7楼2014/05/20
">http://www.epa.gov/epawaste/hazard/tsd/pcbs/pubs/congenertable.pdf[/quote]太感谢了,照这么说,2-氯联苯就是PCB01,2,3-二氯苯就是PCB05了?
