原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2014/05/20
肯定是温度没降低就硬把内罐拔出来了。放不进去就无法用了,报废。
ldgfive
第2楼2014/05/20
同意楼上的观点,应该是变形了
狼牛牛
第3楼2014/05/20
变形了不建议再使用了 危险系数增大了
漠独
第4楼2014/05/20
这个估计就不能再用了。一般要等到降到室温才去开盖取出內罐的。
境随心转
第5楼2014/05/20
换个吧!估计会增加危险系数,最好是等消解罐冷却了再取出
2014hzf
第6楼2014/05/22
我想问下你的实验温度多高呀??一般200度肯定是没有问题的,除非内罐材质不纯。
我不是专家
第7楼2014/05/22
什么品牌?护套是不锈钢的?
冰山
第8楼2014/05/22
可能消解过程中罐内液体跑光了,压力消解罐消解时一定要拧紧罐口。现在罐子既然已变形,就不容易放进去了,关键是不安全了。当然想硬放进去,那就只能加热使其软化再放进去,我不赞成这么做。
wangjunyu
第9楼2014/05/31
怎么那么容易变形呢
wcz555
第10楼2014/06/01
废了,估计材质有问题或装配不合适就进炉了
