原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/03/25
第2楼2004/03/25
换个镉灯试试,我们试过锰灯故障引起整台仪器罢工.
第3楼2004/03/26
什么样的仪器?
第4楼2004/03/26
现在又正常,可能是接触不良。说不定过一段时间又会这样,我本想把主板拆下来清除一下灰尘,又怕装不上去,不敢拆。
第5楼2004/03/31
你故障情况的前因后果讲得太简单了些,无法帮你进一步分析。如果你的死机是正做到一半仪器出现乱屏或键盘不响应了,我想很可能当地的电网不好。如这样的话应是随机的,我想不可能是每次测镉就这样吧?如每次测镉都这样那很明显是镉灯不好。如电网问题可这样解决:接一根独立地线,再买一台能抗尖峰和脉冲干扰的稳压电源(注意不是一般的稳压电源呵)。从你以上这几个字来分析怀疑主板理由还不够充分,你若不具备电气知识最好先别动电子线路。
第6楼2004/04/01
是的,楼上的分析的也有道理,但是我还是认为是仪器的问题,我们这里虽然在限电,电压不稳定,有时用自备的发电机供的电,电压就更不稳了,可是从去年就限电了,都没有出现过死机。那两天经常死机,我按照一个朋友的建议,把一些接口,按键,都按了一遍,现在又一切正常了。所以我的初步判断是,仪器使用一段时间,接口有灰尘,或是其他原因导致接触不良,我会在观察一段时间看看。
第7楼2004/04/01
你死机的现象是怎样的?乱屏?部分键盘不响应还是全部键盘不响应?你动过什么后变好了也不一定是毛病就在这儿。你碰到过关机后过会儿再开就变好了的情况吗?
第8楼2004/04/02
不懂:1, 死机但电脑正常是什么意思?2,你坚信其它元素不会吗?
第9楼2012/10/25
我只碰到电脑死机的
