调谐部分参数变化代表什么
  • jy00163660
    2014/05/20
气质联用(GCMS)
  • 最近调谐参数有点变化,请高手解释下:
    1: 69m/z 比率100.0 FWHM 0.62 原来:比率没变 FWHM 0.61
    219m/z 比率37.14 FWHM 0.60 比率64.41 FWHM 0.59
    502m/z 比率3.77 FWHM 0.65 比率8.79 FWHM 0.60
    按照工程师解释:最大FWHM-最小FWHM的绝对值<0.1符合要求,最近结果是符合要求的,但是最近结果为0.05,原来为0.02,请问绝对值的变大,说明有什么趋势?
    2:检测器 1.01KV 原来:0.86KV
    按照工程师解释:检测器电压<2符合要求,现在检测器电压增大,说明有什么趋势?
    其他参考条件:低真空:5.7e+000pa 高真空:1.7e-004pa
    最近离子源温度温度:230;原来离子源温度:200
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2014/05/20
    检测器电压逐渐变高说明系统在变脏,一般清洗离子源能起到一点降低的作用,当清洗离子源维护系统对降低检测器电压无效时,就可以考虑更换ETP电子倍增器了。
  • 千层峰
    第2楼2014/05/20
    看参数格式,你用的是岛国机。
    半峰宽偏离变大,电压升高。
    请问多久没清洗离子源了呢?
  • jy00163660
    第3楼2014/05/20
    的确是小日本的,有一年了,去年做的农残
    千层峰(jxyan) 发表:看参数格式,你用的是岛国机。
    半峰宽偏离变大,电压升高。
    请问多久没清洗离子源了呢?
  • 千层峰
    第4楼2014/05/20
    我用2010SE,两年多了,电压最高的时候都没超过1.1kv。
    jy00163660(jy00163660) 发表:的确是小日本的,有一年了,去年做的农残
  • jy00163660
    第5楼2014/05/21
    我才做了农残标准发现一年前后,有些标准都不出峰,有人说是离子源污染造成的,我们去年样品是农残250件,氨基甲酸酯和塑化剂20件,不知道这些样品是对离子源污染是多还是少,所以一直没考虑是否要清洗离子源,我差了一下最近1年的调谐电压都在0.95-1.01KV,这次最高
    千层峰(jxyan) 发表:我用2010SE,两年多了,电压最高的时候都没超过1.1kv。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/05/21
    用最简单的说法就是调谐结果变差,电压升高,当出现趋势的时候最好就洗离子源透镜组。
  • 千层峰
    第7楼2014/05/21
    据做农残的同行反映,农残比较容易脏离子源。。
    jy00163660(jy00163660) 发表:我才做了农残标准发现一年前后,有些标准都不出峰,有人说是离子源污染造成的,我们去年样品是农残250件,氨基甲酸酯和塑化剂20件,不知道这些样品是对离子源污染是多还是少,所以一直没考虑是否要清洗离子源,我差了一下最近1年的调谐电压都在0.95-1.01KV,这次最高
