【讨论】ICP是否需要每天记录它的强度?
  • rorange010
    2009/06/09
ICP光谱
  • 热电的ICP是否需要每天测试同一个标准溶液并记录它其中某条谱线的强度,来监测仪器是否每天都处在正常稳定的状态?
    请各位有热电的ICP使用经验的大虾讨论下.
    谢谢!
  • wangli3636656
    第1楼2009/06/09
    一般来说,可以记住你这台仪器常用谱线的大致强度,不必每天都记录,这个主要是在你下次测定的时候来判断仪器是否稳定或者有堵塞的现象,有时候天气湿度比较大的时候,元素的谱线会先低后高,这个时候要预热一段时间;有的时候上次做了高盐的样品,雾化器有积盐,也会导致谱线强度降低,就是该元素灵敏度下降了,如果下降的幅度不大,或者一直稳定在这个值,就没有关系,不过最好能够用酸清洗或者直接进浓酸来把积盐的影响消除最好。
    希望对你有帮助
    rorange010 发表:热电的ICP是否需要每天测试同一个标准溶液并记录它其中某条谱线的强度,来监测仪器是否每天都处在正常稳定的状态?
    谢谢!
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2009/06/09
    同意.虽然不用记录,最好了解大概.
    wangli3636656 发表:一般来说,可以记住你这台仪器常用谱线的大致强度,不必每天都记录,这个主要是在你下次测定的时候来判断仪器是否稳定或者有堵塞的现象,有时候天气湿度比较大的时候,元素的谱线会先低后高,这个时候要预热一段时间;有的时候上次做了高盐的样品,雾化器有积盐,也会导致谱线强度降低,就是该元素灵敏度下降了,如果下降的幅度不大,或者一直稳定在这个值,就没有关系,不过最好能够用酸清洗或者直接进浓酸来把积盐的影响消除最好。
    希望对你有帮助
  • chemistryren
    第3楼2009/06/09
    每天都需要吗??要是某天不做样品怎么办呢?也要开机??
  • huludao
    第4楼2009/06/09
    不用每天记录纸上,但是要记得把所有测定数据和图像,存储在方法里,做到心中有数,可以随时调出比对,找差距,在许可范围里。其实还是要保存记录的,定期删除。
  • rorange010
    第5楼2009/06/10
    这里所指的每天当然是要做样品时的每天了?
    不做样品开机做什么呢?
    chemistryren 发表:每天都需要吗??要是某天不做样品怎么办呢?也要开机??
  • winchain
    第6楼2009/06/10
    每次开机测试记录强度可以了解仪器状态
  • 分享快乐
    第7楼2009/06/10
    这是一个谨慎方法,只要记住大致强度就差不多,过一段时间是否变化太大
  • chemistryren
    第8楼2009/06/10
    我想也是.每次开机确实重新做标准曲线比较好.
    rorange010 发表:这里所指的每天当然是要做样品时的每天了?
    不做样品开机做什么呢?
  • lilongfei14
    第9楼2009/06/11
    强度不用每天记录一次,只能记个大概,不要偏离太远就可以了。
  • yyddzb
    第10楼2009/06/11
    我们实验室要求每天都记,除没做样以外,哎,我也不想的!
