timstoicpms
第4楼2014/05/28
首先,我觉得你更换 进样泵管和内标泵管 即可,不需要更换与 “三通混合器” 相连的PFA管和堵头。
其次,如果要更换 与 “三通混合器” 相连的PFA管和堵头。你应该有这个三通部件包,从上到下依次是:1个白色 死堵头,6个透明 中空堵头,6个圆环+6个花瓣,1个Y型小三通(从来不用)。
找一包 0.50mm内径的PFA进样管,剪取适量长度。进样管一端插入蠕动泵管,另一端参照下图,依次穿过中空的透明塞头、圆环、花瓣,再拧进三通。【花瓣+圆环】一旦箍紧,就很难取下来——除非用指甲或刀片掰开。
装机时用了 3个圆环+3个花瓣,所以你还剩 3个圆环+3个花瓣。如果你的三通部件包遗失 圆环/花瓣,那就把现有的 圆环/花瓣用刀片掰开,重新利用。
