老多_小多
第1楼2014/05/20
被分析物质挥发性好于流动相,不是满足这个就可以检测到吧?
johnblacke
第2楼2014/05/20
应该是被分析物的挥发性差于流动相吧,再说苯乙烯紫外吸收这么强,为什么不用紫外?
liushao911
第3楼2014/05/21
不错 PDA出峰很好 主要想问问ELSD为何不能出峰
bingwang228
第4楼2014/05/21
ELSD虽然是通用检测器,也不是所有物质都能出峰的吧,而且还要看你设置的条件是不是合适,漂移管温度、雾化器温度,柱温,还有流动相等等,都会干扰到相关物质的检测
第5楼2014/05/21
苯乙烯也比较容易被蒸发掉,所以可能和流动相一起蒸发了,差异不明显。
第6楼2014/05/22
可能是这个道理,苯乙烯在ACN THF里都出不了峰,不过三乙二胺可以出,应该说挥发性和非典没有绝对关系?
hujiangtao
第7楼2014/05/22
蒸发光散射有时候灵敏度不够
flyaway
第8楼2014/05/22
或者参数设置的不正确,
erge
第9楼2014/05/22
理论上是挥发性低于流动相就可以检测到,但实际情况下很多容易挥发的东西用ELSD还是检测不到,可能还是挥发性低吧,和流动相一起被挥发掉了。个人理解。
