气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/05/20
后面的那个峰是宽三角形,可以把它稀释一下再进样,那个峰是什么物质?柱子是什么型号的?适合在这个柱子上检测吗?
loulou123
第2楼2014/05/20
那个是我要的产物,不能稀释吧,我希望他百分之百转化呢。柱子是OV-101,工程师说宽锋不影响定量,纠结是不是要留下这个柱子。
雨木霖
第3楼2014/05/20
为什么不能定量呢?
安平
第4楼2014/05/20
可以的,可以定量的。
tzc85692548
第5楼2014/05/21
定量是可以的。
第6楼2014/05/21
感觉后面的峰出的难看。而且出的慢,不像前面的俩个峰那么快,以为不可以定量的,怕受到质疑。
第7楼2014/05/21
感觉峰的形状应该一致才好
第8楼2014/05/21
不会受到质疑,说定量不准么,还是主要分离开就好。
老多_小多
第9楼2014/05/21
这样的峰你得考察它的线性范围才可以定量
第10楼2014/05/21
能解释具体一些么。我是新手,对于线性范围不是很明白。谢谢您了。
