水质检测
老兵
第1楼2014/05/21
2到10倍都有可能,最好自己根据具体的断面实测数据来建立经验公式。
chilli546
第2楼2014/05/22
真是,这个数量关系要根据情况统计归纳,从CODcr和CODmn的氧化能力上来讲是相差很多的
梧桐烟火
第3楼2014/05/22
没关系。exe
gbluo324
第4楼2014/05/23
有一定的关系,不过两者检测机理不同,前者主要针对污水,后者则是清洁水。
changyingm
第5楼2014/05/24
工业废水一般做CODcr,CODmn一般是地表水才会用到。具体关系没有一定值。
玲珑
第6楼2014/05/25
水质不一样,关系也不同的
870309
第7楼2014/08/18
标准都有各自的使用范围,使用的时候需要注意,如果不注意使用范围会给监测结果造成很大的偏差,所以,对于工厂而言,知道自己的水样属于什么类型,可以选择适合的方法,对于第三方而言,则需要知道水样类型后,才能判断使用的方法,不好说哪个方法好些,一句话就是:标准有自己的适用范围,使用时需要注意。
爱春暖花开
第8楼2018/06/11
水库的水质,COD与高锰酸盐指数的倍数关系是多少呢?
