水质检测
第1楼2005/05/26
固定的目的是延长样品保存时间,你作的结果两者差不多也可能正常,可能时间很短或者取样较满或封闭很好、温度变化很小等,但由于水取出后改变了原来的环境(如pH等),变化是必然的,必须加以注意.
第2楼2005/05/27
当然要现场固定好一些,就象做菜一般要放油盐,不要因为有一次没有放也还吃得下去,就得出可以不放的结论。
第3楼2005/05/30
跟操作过程有关系,看自己把握和经验,但是需要详细记录,这样一旦出现问题就可以找到原因!
第4楼2005/05/30
溶解氧最好用便携式溶解氧仪现场测。
第5楼2005/05/30
溶解氧的测定应该现场固定,否则影响因素无法控制。
第6楼2005/07/16
如果现场离实验室不太远的话可以回实验室固定。如果水样中有干扰物质需要消除干扰的话,先要加入其他试剂进行处理。其实这些试验方法上都有说明的。
第7楼2005/07/16
溶解氧确实使用现场测试仪器比较准确和符合实际情况,YSI生产的DO METER基本上都可以野外作业,具有野外作业的仪器的特征:比如:便携式机器的电池供电;显示设备的背景光;探头的配重装置;探头的应力舒缓装置;主机的防护等级(IP);本体和探头部件的耐用性数据的本体储存能力等等。YSI-58在全世界的环保战线使用了超过二十年,已经成为溶氧仪的工业标准,目前YSI又推出了许多的DO 仪器,发表在这里供大家参考:
第8楼2005/07/19
化学法做溶解氧会受到量程的限制通常都是电化学方法我司有这方面的仪器另外新近推出了荧光法的新型DO010-86083592
第9楼2005/07/19
我认为,还是加的好一些,毕竟这个溶解氧的影响因素太多了!
第10楼2011/11/10
