离子色谱(IC)
child_sh
第1楼2006/08/26
可能要用小柱来除去甲基磺酸根了.
恐龙
第2楼2006/08/26
没这么简单。直接分析非常困难,如果用柱切换才有可能。甲基磺酸出峰在之Cl前。
iclab
第3楼2006/08/28
能够分开但定量不准,可能是稀释过大,造成峰很小无法测定;或者是溶液酸度太强.如果酸度太强,最好用淋洗液稀释该样品至碱性,可能会好一些
dx_application
第4楼2006/08/29
可以尝试在样品中加入不同浓度的标准溶液,制作标准曲线,这样定量起来可能比较准确。即:样品样品+level 1 标准溶液样品+level 2 标准溶液样品+level 3 标准溶液样品+level 4 标准溶液样品+level 5 标准溶液然后制作标准曲线即可,这样充分考虑了基体效应,所以定量起来比较科学。请参考
sallyliu
第5楼2006/08/29
谢谢大家的建议,最近又发现定量不准的原因是在氯出峰的地方,有其他的物质,目前正在想办法分开,这个小问题也希望能给大家一些经验
第6楼2006/08/30
您好,不知道您使用的什么色谱柱,如果是碳酸盐体系的色谱柱,那么在Cl附近可能会有碳酸氢根的峰干扰。可以尝试在淋洗液中加入一点NaOH,譬如1 mM或2 mM NaOH,这样可以将淋洗液pH值进行调整,使碳酸氢盐变成碳酸盐,其出峰位置会后移,这样就解决了您的问题。
第7楼2006/09/08
我曾用碳酸氢钠和碳酸钠混合构成淋洗液,也试过氢氧化钠作淋洗液,但分离效果都不好,样品都是经过用氨水中和的,可能还是淋洗液配比没有找好吧
第8楼2006/09/11
您是使用什么柱子呢?建议使用氢氧化物体系的柱子,进行梯度淋洗
