常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/05/22
应该会的,因为传热效果差了。
雾非雾
第2楼2014/05/22
如果结垢肯定影响加热效率,要定期除垢,如果用去离子水或蒸馏水要好很多。
第3楼2014/05/22
是,最好用纯水,自来水中Ca、Mg含量高。
poxiwar
第4楼2014/05/22
底部加热器,不接触水,恒温效果好不好?
第5楼2014/05/22
[div]jackcong:是,最好用纯水,自来水中Ca、Mg含量高。[/div]。。。一直都是直接自来水加热的
第6楼2014/05/22
[div]mcds:如果结垢肯定影响加热效率,要定期除垢,如果用去离子水或蒸馏水要好很多。[/div]这个肯定不会去用这些的,一向自来水搞定
第7楼2014/05/22
是啥东西,原理啥的。
qianguiyun1
第8楼2014/05/22
肯定有影响,甚至会使加热管报废。所以应该用纯净水。
vm88
第9楼2014/05/27
用纯水加热,减少结垢。
zmxorhhxa
第10楼2014/05/27
把洗瓶子用后扔掉的纯水收集起来用 不错的
