xuezi6473
第3楼2014/05/23
1.看论坛里帖子,说PRA溶液是主要问题,我用的是天津光复的0.2%溶液,然后按标准方法稀释的,会是它变质了吗?平时都是放在棕色玻璃瓶中,放在冰箱里的。只有用时会拿出来。有必要按附录里扫描540nm处吸收峰吗?
==老出现问题最好要扫描一下。
2.其它试剂有没有影响?比如氢氧化钠和氨磺酸钠还有甲醛吸收液?
==其它试剂同样有影响
3.我的操作一般是摆好两排10ml比色管,然后先加好PRA。然后,另一组管里加二氧化硫标准使用液,甲醛吸收液,氨磺酸钠和氢氧化钠,扣盖混匀。最好将两组混匀。不知道这个顺序有没有问题?操作上还要注意什么?
==各管的显色时间一定要一致。
4.温度控制我一般在空调屋里,开到20度,然后不放在水浴中直接显色,不知道行不行?因为放在水浴中发现变化不大,所以后来就不放了。
==我们作时也只在空气中恒温,结果也还行。
5.从一开始温度就要控制在20度吗?还是只有显色时需要控制?
=最好一开始就要控制在相应的温度
