气相色谱(GC)
潜水逆流
第1楼2014/05/24
星期一去看看便知
symmacros
第2楼2014/05/25
一个是分流的出口,一个是隔垫吹扫出口.
三灬
第3楼2014/05/25
一个出口比较大一点有螺纹是分流出口吧,另一个口径比较小事隔垫吹扫的出口是吧?
第4楼2014/05/25
还有一个问题,我这台7890A设置流量为1mL/min后,仪器自动计算的压力为7.05psi,请问这个压力是柱前压还是柱头压,这两个有区别吗?这个压力够吗?
guohua
第5楼2014/05/25
是的,正解。
qqqid
第6楼2014/05/28
柱前压和柱头压是一个意思,现在很少有人用“柱头压”这个词。柱流量设置1mL/min,这是根据柱子规格换算出的流量,仪器实际控制的是柱前压,不是流量,所以你工作站里设置的柱子规格与实际的柱子要一致,否则流量偏差会很大。
