气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2021/07/30
这个和 EI 电离效率 以及峰型有密切的关系,出现这样的结果,我觉得正常
安平
第2楼2021/07/30
详细说说具体分析条件为好,具体使用了那种定量方式,详细描述为好。如果是采用外标或者内标法定量,这样的结果是不正常的。
JOE HUI
第3楼2021/07/30
前处理做完后取的样品,设备测试标液都是相同的吗?有带质控样品吗?测试回收率怎么样?定量方法如何,楼主还是需要提供更多信息方便做判断回答
第4楼2021/07/31
不论用哪台仪器,定量结果应该偏差不大,这个想法是对的
支点
第5楼2021/07/31
质谱不同的调谐参数所得到的信号绝对值都不太一样,归一化结果不一致也正常
第6楼2021/07/31
楼主没有说采用归一法定量。如果是归一法,定量偏差的要求会很高,这两个结果是不正常的
第7楼2021/07/31
楼主详细说说具体分析条件为好,
myoldid
第8楼2021/07/31
先确保样品没有错,如果是内标法,内标加入别错。最好就是同一个容量瓶倒入两个瓶子,再放到两台仪器。两台仪器都用新的进样针,衬管,隔垫,分流平板,灯丝,最好是同一根柱子。两台仪器分别做调谐,调谐评估,确保调谐正常。两台仪器方法完全一样,包括离子源,打拿极,倍增管电压。分别做标曲,分别进样。另外还要注意积分方法要一样
第9楼2021/07/31
第二台两个都偏低,有吸附可能
深蓝
第10楼2021/07/31
差的不多可以接受了
