气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/05/26
能吸附灰尘么另外,这个明显属于弄虚作假啊
tjssg
第2楼2014/05/26
周边的扬尘会减少很多!这个也能说得过去,主要测空气中的浮尘嘛,又不是测扬尘
xlwaya
第3楼2014/05/26
铺设草坪,再上个喷水装置最好是喷雾器系列。PM10可能会降,但不会超过10%。这还是无风状态,设想它真能吸附颗粒物,流动中空气体积很大,草坪即使有吸附能力也会很快饱和。同时加湿会产生不利影响。北方的冬天草不长的。
阿峰
第4楼2014/05/26
这个问题好像以前讨论过。光在站点铺是不明显滴。
π
第5楼2014/05/27
湿度大PM2.5会不会超标?
快乐鱼
第6楼2014/05/27
我个人感觉没有太大的用处
jason1019
第7楼2014/05/27
你楼顶有多大的面积啊?铺草坪是不是得在楼上加一层土壤?
第8楼2014/05/27
要是能绿化1平方公里,或许局部小气候能有些变化
jinhu999
第9楼2014/05/28
这楼顶得多大啊?
flpcyz
第10楼2014/05/28
我觉得防水防漏问题得先解决好
