硅胶基质的NH2固相萃取小柱处理过的样液会影响GC的响应值吗?
气相色谱(GC)
  • 最近测一化合物,用NH2小柱前处理净化后GC分析,发现分析处理过的样品后,再测纯溶剂标准溶液,标准溶液的响应值下降许多,必须更换衬管后,标准溶液的响应值才恢复如初。前处理步骤是:NH2小柱甲醇活化,上样(甲醇基质),甲醇洗柱,然后用2%甲酸甲醇洗脱,洗脱液N2吹干,甲醇+乙酸乙酯(1+1)定容后测定。
    现在问题是:
    1、导致响应值下降的原因是否是硅胶基质的NH2洗柱不耐酸,导致部分固相材料被洗出,在GC进样口形成活性位点,吸附被测物?NH2小柱能否用2%甲酸甲醇作为洗脱液?
    2、或者是NH2活化时要用2%甲酸甲醇先洗一次?
    请各位老师不吝赐教。
  • 安平
    第1楼2014/08/12
    具体是什么样品?
  • ckx6855
    第2楼2014/08/12
    5-羟基-2-羟甲基-1,4-吡喃酮
    安平(byron1111) 发表:具体是什么样品?
  • 雨木霖
    第3楼2014/08/12
    NH2固相萃取柱的确应该是不耐酸的吧?
    那就不该用酸来洗脱
